Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 4:35 am
Post: śr lis 24, 2004 4:15 pm
Witam!
Mam takie pytanie czy na desce rozdzielczej w W123 z silnikiem 240D
jest "lampka" ciśnienia oleju?
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: śr lis 24, 2004 5:02 pm
Nie ma ,nie ma tez w 124,126 i kilku innych [oczko]
Post: śr lis 24, 2004 6:14 pm
Nie ma lampki - bo jest wskaźnik 8)
Post: śr lis 24, 2004 6:32 pm
Dziękuję. Pytam bo przez ostatnie dwa dni codziennie rano jak odpalam zimny silnik to ma on tak wolne obroty że nie gaśnie przez jakieś 4sek. kontrolka ładowania i płynu hamulcowego.
Myślałem, że to od oleju :)
Płynu hamulcowego mam MAX.
Dlaczego więc pali się kontrolka przy bardzo wolnych obrotach?
ex:
Post: śr lis 24, 2004 11:01 pm
MercBeginner pisze:
Moze gdzies przebija na mase przy czujnikach zuzycia klockow.
Post: śr lis 24, 2004 11:37 pm
po prostu masz za wolne obroty i nie wzbudza Ci sie przy nich alternator.... przerobilem ten temat bo tak mnie to wkurzalo ze nawet w lecie mi sie to dzialo.... wymienilem kola pasowe (na wale i na pompie wodnej) na te od 2 i 3 serii (są wieksze srednice) i jednoczesnie przez to alternator obraca sie szybciej i problem z glowy... gasna momentalnie po zapaleniu... tyle ze u mnie cos bylo kombinowane z kolem na alternatorze i dlatego mialem za wolne obroty i wzbudzal sie dopiero przy dodaniu lekko gazu
Post: śr lis 24, 2004 11:57 pm
Tak tak, to się zgadza :)
Zdarzyło mi się to tylko dwa razy i przy naprawdę wolnych obrotach.
I alternatorowi się nie dziwię. Dziwi mnie kontrolka od stanu klocków (płyny hamulcowego) czemu i ona się świeci?
Jak tylko dotknę gazu to gasną obie, nawet po puszczeniu gazu...
Dziwne...
- Jeśli chodzi o pomopę hamulcową - jest nowa
- Czujniki zużycia klocków - odłączone - nigdy w czasie jazdy się nie zapaliły
- Płyn hamulcowy na MAX
- Kontrolka alternatora też nigdy nie zapaliła się w czasie jazdy
(no raz w deszczu jak wjechałem w duże bajoro to zapiszczało i zaświeciło :) )
Co może odznaczać świecąca się kontrolka stanu klocków?
Bardzo mnie to ciekawi dlaczego akurat ona się zapala?
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: czw lis 25, 2004 9:17 am
kontrolka od stanu klockow jest inna i od poziomu plynu hamulowego inna. Swiecic sie powinny obie po przekreceniu kluczyka + kontrolka od ladowania - razem 3 kontrolki. TAK MA BYĆ! to jest swego rodzaju "sprawdzanie systemu" :PP. a w nowych autach jak masz? przekrecasz kluczyk w pozycje zaplon to swieci Ci sie prawie caly licznik kontrolek... dopiero wszytskie gasna po zapaleniu silnika
Post: czw lis 25, 2004 9:20 am
MercBeginner pisze:
Testowo, przy przekreconym zaplonie tez powinna sie swiecic.
Post: czw lis 25, 2004 7:16 pm
To mi teraz "zagwozdkę" daliście :)
Po włączeniu stacyjki świeci się kontrolka AKUMULATORA i KÓŁKO z kreskami po bokach czyli płyn :)
Trzecia kontrolka to hamulec postojowy - działa po zaciągnięciu.
Więc jak jest z tymi kontrolkami ?
Mają świecić się 3!? [szalone]
ex:
Post: czw lis 25, 2004 7:35 pm
Cześć. Jeśli świecą przy włączonym zapłonie tzn że działają, a jeśli gasną po odpaleniu silnika tzn że reszta dziala. Czyli ogólnie jest ok. [zlosnik] Mi na wolnych jak zimno czasem też nizgasną odrazu tylko po lekkim dodaniu gazu. ;)
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: czw lis 25, 2004 7:41 pm
Mi gasną po muśnięciu gazu :) Już więcej się nie zapalają mimo że obroty nadal są te same - dziwne, ale nevermind.
Pytanie: ile kontrolek musi się zapalać po przekręceniu stacyjki w W123 240D '81?
Mi zapalają się 2: alter i płyn nie licząc świec :)
ex:
Ostatnio zmieniony czw lis 25, 2004 7:50 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lis 25, 2004 7:47 pm
Mam to samo inie wydaje mi się żeby miało być wiecej. Ta trzecia świeci jak wciśnięty jest hamulec awaryjny.. [zlosnik]
Ps. po muśnięciu gazu też wychyłka na obrotach i to wystarczy...
Maciek
W123 200D 84'
Post: sob lis 27, 2004 1:29 pm
MercBeginner pisze:
Dodanie gazu wzbudza alternator i mimo tego, że obroty z powrotem spadną, to alternator już ładuje.
Albo masz ustawione zbyt małe obroty, albo tak muli się regulator napięcia
Post: sob lis 27, 2004 4:09 pm
MercBeginner pisze:
Mały bład w mojej wcześniejszej odpowiedzi:)) powinny się świecić 2 - akumulator i KÓŁKO Z PRZERYWANYMI KRESKAMI - czyli kontrolka zużycia okładzin hamulcowych a nie kontrolka poziomu płynu. 3 kontrolka (kółko z ciągłymi kreskami) jest kontrolką od hamulca postojowego i jednocześnie kontrolką poziomu płynu hamulcowego... Napisalem wczesniej ze 3 poniewaz zawsze jak wychodze z auta to zaciagam reczny i zawsze jak wlaczam zaplon sweici mi sie ta kontrolka i automatycznie zaliczylem ja do reszty jako test a tak nie jest:))
