Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 8:14 pm
Post: ndz gru 12, 2004 7:19 pm
Ostatino bedac koło ASO zajechalem aby dowiedziec sie co ile km w moim samochodize powinno wymieniac sie olej w skrzyni.
Po zapoznaniu sie z modelem i rocznikiem mojego samochodu,tj W210 98r 300td skrzynia automatyczna 5 biegowa sterowana elektronicznie .
Panowie a ASO jednym glosem powiedzieli ze oleju sie nie wymienia tz ze producent nie zaleca wymiany chyba ze jest naprawa .
A wiec sprawdzili mi tylko olej uzupelnili dolewajc 200ml i odeslali do domu.
Olej nie smierdzial byl lekko przyciemniony z porownaniem z nowym.
Czy olej zmienic czy zostawic tak jak powiedzieli w ASO?
Post: ndz gru 12, 2004 7:50 pm
Norbik pisze:
Nie wiem, czy stety czy niestety, ale to prawda. Jeśli dobrze sobie przypominam, to przy tej skrzyni nie ma nawet miarki, tylko zaślepka.
Ktoś kto to wymyślił, założył, że elektronice zaszkodzi bardziej ewentualny błąd użytkownika przy pomiarze i dolewce & że będziesz regularnie zajeżdzał do serwisu, a w razie czego ostrzeże cię kontrolka na desce.
Jeśli natomiast poczytać opinie użytkowników, to wiara w niezawodność i sensowność niektórych rozwiązań MB w modelach z drugiej połowy lat 90-tych jest mocno ograniczona, dlatego zmiana oleju z filtrem praktykowana jest już od 50.000 - 80.000 tyś w zależności od stylu jazdy na własne życzenie, nawet jeśli nie wymaga tego serwis. Zwłaszcza w taksówkach. Ta skrzynia kosztuje ponad 3.500 EUR.
Odpowiednia miarka ok. 40 EUR.
Post: ndz gru 12, 2004 8:07 pm
Czyli wymienic samochod ma 160tys nie wiem czy byl wymieniany.
Jezli wymienic to samemu czy jechac do jakiegos warsztatu.
Czytałem gdzies ze w automacie nie da sie dokonca wylac oleju bez urzycia jakiegos oddsysacza czy gegos tam.
A odnosnie miarki to sie zgadza jest tylko zaslepka ale mysle ze jest to zwykla miarka TJ kawalem linki .
Z tego co zauwazylem to wpychal ja do oporu nie bylo ogranicznika wiec mozna samemu to zrobic i wyskalowac wedlug poziomu aktualnego.
A jak wyglada sprawa z trwaloscia tych skrzyn narazie nic zlego sie u mnie nie dzieje ale jak to wyglda przy wiekszych przebiegach jakie sa 1 objawy usterek na co zwrocic uwage.
Jest to moj 1 samochod z autoamtem , do kupna podchodzilem z duza rezerwa ale w z tym silnikiem nie robili w mnualu wiec nie mialem wyjscia.
Po przejechaniu 10tys km jestem zadowolony i nie zaluje zwlaszcza ze dziala ona nie tak jak sobie wyobrazalem.
Zmiana biegow nastepuje w zaleznosi od wcisniecia pedalu gazu , przy mocnym ciagnie na kazdym do czerwonego a przy lekim zmienia juz przy 1800 obr/min.
ciekaw jestem czy tak dziala kazdy automat czy tylko te sterowanie elektronicznie.
I jaki styl jazdy jest najlepszy dla skrzyni nie powodujacy jej zluzycia?
Czy jest sens wylaczac na N na swiatlach??
Post: ndz gru 12, 2004 8:33 pm
Ja bym proponowałzaiegnac konsultacji w jakims dobrym serwisie automatow,ewentualnie zadzwonic od zrodeł-czyli DE.Ja bym zmienił....a swoja droga ciekawe co tam za olej jest ? chyba nie zwykłe ATF 2 ?????.o i jaki jest producent skrzyni ZF?
Post: ndz gru 12, 2004 8:36 pm
Oj, ja mam auto starsze o 15 lat :lol:
Temat przerabiałem przy okazji, kiedy to mój wuj z DE przesiadł się z W140 właśnie na Okulara. Pierwsze co zrobił, to zrezygnował z serwisowania w MB i blady strach padł na niego nie dawno, kiedy to drugie auto w rodzinie Golf III zaniemógł właśnie ze względu na ASB.
Olej został zmieniony w warsztacie w PL mimo braku jakichś niepokojących objawów.
Można zrobić to samemu. Jeśli chodzi o same czynności to nie różnią się od tych wykonywanych przy starszych skrzyniach. Ale problemem jest tu wspomniana przez Ciebie elektronika. Z pewnością lepiej dać to komuś, kto weźmie za to odpowiedzialność, a przede wszystkim jest w stanie dokładnie oszacować poziom oleju i wykonać calą operację w warsztatowych warunkach.
Nie przejmuj się olejem pozostającym w skrzyni, bo nawet mądre książki podają różnicę w ilości oleju potrzebnym do zmiany, a pojemnością układu całej skrzyni. Zresztą w serwisie powinni sobie i z tym poradzić.
Skalowanie na oko i stan aktualny, to chyba średni pomysł, bo znowu elektronika. A jeśli nie uda ci się zmierzyć dokładnie za pierwszym razem? :lol:
Styl jazdy... ? Jak zawsze: im łagodniej tym lepiej. Hamulec przy zmianie biegów na postoju, oszczędnie z kick'iem, rozsądny start.
Nie musisz przełączać na N. Różne są opinie na ten temat, ale ta jest najbardziej zdroworozsądkowa. Wrzuciłeś D - jedziesz, a skrzynia radzi sobie za ciebie.
W warunkach taksówkowych skrzynie o których mówimy wytrzymują spokojnie 400.000. Dodatkowe pocieszenie jest takie, że jeśli chodzi jeszcze o generację Oklulara, to Mercedes ma znacznie lepsze automaty niż konkurencja np. BMW. Z manualami jest dokładnie odwrotnie i tu prym wiedli wtedy Bawarczycy.
Reasumując: zmienić nigdy nie zaszkodzi [oczko] . Kilka stów na te 80.000 to przy Okularze to żaden koszt. Kontrola co jakiś czas i będzie dobrze.
Napisz jeszcze, ile wzięli za taką poradę i dolewkę z pomiarem.
Post: ndz gru 12, 2004 8:58 pm
Odnosnie zmierzenia i dolania to wzieli znosnie bo 50 zl
Chociaz za 5 min roboty no ale moze olej drogi.
Ogólnie mam wrazenie ze Mercedes ma tanszy servis i czesci niz Audi bo wczesnie jezdzilem Audi. Za aktywacje zmieniarki cd przez diagnoze wzieli w MB 50zl a w Audi za skasowanie poduszki kosztowalo 120 .
Za wymiane oleju w skrzyni z filterm olejem powiedzieli 800zl.
Czy to duzo??
Nie bardzo wierze w odpowiedzialnosc zakladu wymieniajacego olej, jezeli juz to sam sie za to wezme napewno zrobie to dokładniej.
Zawsze mozna wlac dokładnie tyle ile zlecialo :)
Własnie jaki olej tam sie leje czy kupic oryginal czy sa zamieniki?
Post: ndz gru 12, 2004 9:12 pm
Ja polecam wymianę . W serwisie dolali i jest OK? a zapytałeś ile za ew. naprawę.
Do tej skrzyni tylko olej syntetyczny czyli Dextron III i wyżej .
Jaki kolor oleju był w twojej skrzyni ?
Na N się nie wyrzuca !!!! A kick down używać do woli , ja każdym mercem jeżdżę na maksa i automaty mi nie padły - ważne - nie można przekraczać temperatury silnika 90 stopni bo wtedy ASB strasznie cierpi !!!
Ja kupiłem Audi A8 i też nie zalecają wymiany - wytrzymała 200 tys km i padła - koszt naprawy w serwisie ASB 6500zł !!!! (naprawiłem sam).
Jedyne problem z miarką .
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: ndz gru 12, 2004 9:19 pm
A jak już jesteśmy przy automtach to mam pytanko albo nawet 2 pytanka.
Czy stary olej może byś przyczyną ślizgania sie biegow? Bo słyszałem że stary może być już rzadszy i przez to slizgają mi się biegi. A jak to nie jest tego przyczyną to czy ma na to wpływ może zbyt wysoki poziom oleju bo z moich obserwacji wynika że oleju jest na bagnecie ponad max. a samochód nie chce przyśpieszac zbyt dynamicznie z powodu tego ślizgania. A może ktos ma inny pomysł na rozwiązanie tego problemu. Tylko prosze nie mówcie mi żebym zbierał na remont skrzyni.
Dodam tylko że chodzi o MB 123 300D
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: ndz gru 12, 2004 9:30 pm
Merc W107 pisze:
Nikt nie mówi, żeby nie używać wcale, ale pytanie było co zrobić, żeby skrzynię zużyć wolniej, a nie szybciej, więc ryzykowne teorie tu wysuwasz.
Wracając do mierzenia poziomu oleju, to obłędnie istotna jest tu temperatura. Ta skrzynia wymaga 80 st. Dokładnie, a nie około, dlatego serwis ma/powinien mieć miernik wykorzystujący sensor w samej skrzyni. Wyższa szkoła jazdy. Odlicz koszty materiału od 800 zł i oceń sam. Może rzeczywiście tańszy będzie jakiś specjalistyczny warsztat niż ASO.
Post: ndz gru 12, 2004 9:46 pm
(me: how) pisze:
Merc W107 pisze:
Jakie ryzykowne ?!
(me: how) pisze:
Skąd to wiesz , bo ja uważam , że olej mierzy się w niej przy temp 30 do 40 st.
Mercedes 450SLC 5.0
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Ostatnio zmieniony ndz gru 12, 2004 9:48 pm przez Merc W107, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz gru 12, 2004 9:47 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Mercedes sam produkuje swoje skrzynie.
Mercedes 450SLC 5.0
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: ndz gru 12, 2004 9:55 pm
Bardzo ryzykowne. Bo jazda na maxa, to zużycie na maxa. Nie mówię, że tak nie można, ale trzeba się z tym liczyć.
30 - 40 st? Owszem. Ale nie w tym roczniku i nie przy tej skrzyni.
Automatów nie rozbieram & nie naprawiam, bo póki co nadal świetnie mi służą. I rzeczywiście u siebie mierzę niedogrzany olej, ale nie wiem za bardzo co tu porównywać.
Post: ndz gru 12, 2004 10:00 pm
A propos ASB w w210 i innych nowszych.. otoz, mimo iz sa jakby bezobslugowe, olej NALEZY wymieniac. Jesli sie tego systematycznie nie robi, to potem albo skrzynia zdechnie, albo bedzie sie zuzywac szybciej, itd. Duza czesc uzytkownikow wierzy, ze trza jezdzic, i co najwyzej dolewac - to sie zreszta tyczy tez i starszych ASB.
A potem przy spuszczaniu oleju takie (****Stawros) wylatuje, ze zygac sie chce - i to w nowych autach.
Zas olej w nowych ASB wymienia w etapach, na 3 razy [zlosnik] - spuszczamy ile sie da, wlewamy, jedziemy.. potem wracamy, i znow spuszczamy, dolewamy i jedziemy.. i tak jeszcze raz. I juz - prawda, ze proscizna? [hehe] ;)
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: ndz gru 12, 2004 10:11 pm
(me: how) pisze:
To proponuję poczytać literaturę fachową.
Temperatura pomiaru oleju w tej skrzyni to 30-40 stopni !!!!!!
Mercedes 450SLC 5.0
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: ndz gru 12, 2004 10:22 pm
Merc W107 pisze:
Jeśli ilość wykrzykników jest decydująca, to z pewnością masz rację.
Od '97 roku w W210 5tkę z elektroniką mierzy się już dogrzaną. Tyle archiwum na forum w210.de i tak też zmierzono we wspomnianym przeze mnie Okularze, bez wcześniejszych sugestii.
Jeśli masz inne informacje to je skonfrontujmy w rzeczowy sposób, a nie bulwersuj się i unoś, bo póki co to ty położyłeś skrzynię i jak utrzymujesz sam ją naprawiłeś. To nie jest wątek jakiego szamponu używać do lakieru, a błąd może drogo kosztować.
