Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 6:20 am
Post: pn gru 27, 2004 9:23 pm
Witam!mam problem ze skrzynia lewarek jest jak by w pozycji luz a auto jest na biegu nieda sie tego biegu zrzucic ani wzucic na inny cale szczescie ze zaskoczylo mnie to przy parkowaniu pod domem.Niewiem czy to powazna awaria czy moze sie cos zawiesilo do tej pory chodzila bez problemu i w zyciu nie spotkalem sie z czyms takim.Pomocy!!
MB W123 300D 82r.MB W123 240D 81r. VW Golf II 1.4 87r.
Post: pn gru 27, 2004 9:33 pm
Hey!
Może cięgło spadło... :roll:
Pozdrowki
adi
Post: pn gru 27, 2004 9:34 pm
Numer GG: 85536
Pewnie spadłoci cięgło - zajzyj pod auto i zobacz czy wszystkie cięgła są na swoich miejscach.
Wsadzenie cięgła jak sie tylko zsunęło to chwilka także spoko :) .
Miałem tak zsuneło mi sięcięgłood1 i 2 biedu więc do roboty dojechałem startując z trójki na szczęście spadło przy zrzucaniu biegu więc dało sie 'jechać' dalej.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Nie tyle co spadło, a się zacieło - trzeba wejść pod samochód i pociągnąć
Post: pn gru 27, 2004 9:36 pm
Numer GG: 85536
outsider pisze:
Jak sie mogło zaciąć ? ? ?
Jakoś sobie tego nie wyobrażam [szok]
Post: pn gru 27, 2004 9:48 pm
Obajwy jak u mnie, skrzynia sie wiesza, u mnie pomaga "powachlowanie" lewarkiem i naciskanie w odpowiednich momentach sprzegła, jeszcze nigdy mi sie nie zdarzylo aby w tej sytuacji autko bylo uziemione na dluzej niz 2 minuty [zlosnik]
Post: pn gru 27, 2004 10:02 pm
Xytras pisze:
pierwszy raz mi sie zdaza cos takiego,a zaraz po zablokowaniu poswiecilem lewarkowi z dobre 10minut mieszajac nim w kazda strone ze sprzeglem nieposzalalem bo auto jest calyczas na biegu ale nie przynioslo to zadnego rezultatu :roll:
Post: pn gru 27, 2004 10:12 pm
MacKuz pisze:
outsider pisze:
Ja tak miałem - są tam 4 cięgna i jedno mi właśnie dwa razy się zacieło i trzeba było troche nim pomajdać ;) do przodu i do tyłu
Post: pn gru 27, 2004 10:46 pm
Dzieki za pomoc !! Oby to bylo cięglo bo awaria skrzyni jeka by nie byla to morduje moj budżet na dobre. Pozdrawiam!!
Post: pn gru 27, 2004 11:53 pm
No u mnie wyglada to tak, ze jak nie umie ustrojstwa odblokowac, to delikatnie puszczam sprzeglo i jak czuje ze zaczyna "zbierac" to wciskam i dalej mieszam lewarem, nie wiem u mnie zawsze jakos pomaga, ale moze u mnie jest to problem inne natury [oczko]
Post: pn gru 27, 2004 11:56 pm
Numer GG: 85536
Zanim jednak zakatujesz lewarek mieszając nim we wszystkie strony zajżyj pod auto i zobacz czy któreścięgło nie wisi sobie luzem :D
Post: wt gru 28, 2004 12:05 am
Pewnie ze wskocze pod auto! rozwiazanie typu mieszanie lewarkiem mialo miejsce tylko pod wplywem chwili [zlosnikz] w mercedesie niedopuszczalne sa przeciez zachowania z gier video ;)
Post: wt gru 28, 2004 12:21 am
Hihi racja, moja skrzynka niestety jest w takim stanie, ze albo otrzyma solidny remont podczas napraw blacharsko-lakierniczych w styczniu, albo bedzie trzeba wymienic, dlatego nie do konca sie tym tak przejmuje, choc jest to troszke irytujace kiedy na srodku skrzyzowania, moja Mesia staje i odmawia dalszej, normalnej jazdy [oczko]
Post: czw gru 30, 2004 5:39 pm
Ciekawostka.
Pewnie każdy to wie,że można komuś niezłą zagwózdkę zrobić z biegami.
Trza się jednak położyć pod autem ściągnąć cięgno i wrzucić w skrzyni bieg wsteczny.
Wtedy nigdzie nie pojedzie, lewarek będzie na luzie a nie wrzuci żadnego biegu.
W123-230E
Post: pt gru 31, 2004 1:44 am
w moim przypadku takze cięglo sie zacielo (na dwojce) presmarowalem na "przegubach" i skrzynia chodzi elegancko luzniej niz poprzednio [zlosnikz]
