Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 8:53 pm
Post: sob sty 22, 2005 11:56 pm
Dzis, aby zdiagnozowac przyczyne nieswiecenia tablicy rodzielczej w mojej beczce wyjalem zegary. Dla zainteresowanch, wylada to mniej wiecej tak:
Przyczyna nieswiecenia byl uszkodzony potencjometr (niewidoczny juz na zdjeciu), ktorego styki po prostu zmostkowalem i teraz nie ma mozliwosci regulacji jasnosci. Po tym zabiegu zaczela sie dziac jednak inna niepokajaca rzecz, mianowicie po przekreceniu kluczka, wskaznik paliwa wedruje od razu na pozycje max, a wskaznik temperatury skacze w rytm zapalania sie kierunkowskazu(oczywiscie po jego wlaczeniu). Przez chwile bylo tez tak, ze wskaznik paliwa skakal w rytm tykania zegara (jesli byl podlaczony), jednak objaw ten ustal. Spotkaliscie sie kidys z czyms takim? Na koniec jeszcze jedno pytanko. Za zegarami jest cos, co wyglada jak mala, biala, plastikowa puszeczka. Element ten widoczny jest mniej wiecej posrodku ponizszej fotografii. Co to takiego?
Post: ndz sty 23, 2005 1:24 am
W mojej 126 tez naprawialem uszkodzony potencjometr, i po założeniu wszystkiego też coś wariował wskażnik temp. tzn nagle spadał na zero, podrygiwał i zaraz wracał na normalna temp. ale też to ustało po paru chwilach.Ale co to było nie wiem [zlosnik] .Może takie numery jak w ksiażce "Christine" Stephena Kinga [zlosnik]
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: ndz sty 23, 2005 1:37 am
matrix pisze:
Ja bym sprawdził, czy przypadkiem Mercedes bez twojej wiedzy nie szlaja się gdzieś po nocy [zlosnik] ;)
EX:Mercedes W115 '72, Mercedes W126 '82, BMW E30 '91
BMW E32 '89
Post: ndz sty 23, 2005 2:16 am
Skakanie wskaznmików paliwa i temp przy właczonym migaczu na mój gust sa wynikiem spadków napięcia w elektryce. Sprawdz sobie po naładowaniu akumulatora czy dalej bedzie skakało.
1. MB 220 D 1969 czerwony dawca silnika
2. MB 200 D 1976 złoty dawca drobnicy
3 MB 220 D 1975 Meso lub Czarny Szatan stjuningowany na I serię
Post: ndz sty 23, 2005 9:20 am
MrBrutus pisze:
To raczej nie to - jak napisalem wyzej, wskaznik paliwa idzie od razu na max, gdy tylko przekrece kluczyk, a wskazowka temperaury idzie do gory, gdy kierunek sie zapala, a opada gdy gasnie. Zanim wymontoalem zegary bylo ok, a jedyna zmiana bylo zmostkowanie potencjometra. Nic z tego nie rozumiem [szalone]
Post: ndz sty 23, 2005 10:56 am
Ta puszeczka to wygląda mi na element podciśnienia - masz centralny zamek ?? Może masz ale nie działa ?! Ta puszeczka powinna (chyba...) być podłączona do rozdzielacza podciśnienia w komorze silnika.
Z potencjometrem to:
a) stawiałbym na przebicie od kontrolki migaczy gdzieś do ścieżki poświetlenia
b) trzeba by sprawdzić czy sprawny potencjometr w położeniu max świecenia ma oporność "0" czy nie, bo może nie wystarczy spiąć na krótko, tylko trzeba jakiś oporniczek wsadzić i po kłopocie !
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: ndz sty 23, 2005 11:40 am
Ma 0R bo przecież suwak idzie do początku. A co do tej dyskoteki to popraw dużą wtyczkę i przewód od zegara, bo pewno z masą się coś dzieje .
Pozdro
Post: ndz sty 23, 2005 7:19 pm
Ja bym pokombinował z rezystorkiem, albo najlepiej wyienił potencjometr ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz sty 23, 2005 8:43 pm
Po co rezystorek?
Post: ndz sty 23, 2005 8:53 pm
U mnie tez potencjometr padl, lata temu i jest polaczony na krotko i nic sie nie dzieje, wszystko normalnie dziala!!
Post: ndz sty 23, 2005 9:01 pm
Antoni Janikowski pisze:
Po co rezystorek?
Nie znam się, ale wydaje mi się, że nie każdy potencjometr ma zakres od 0 ohm, więc spinając na krótko zrobił zwarcie
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz sty 23, 2005 9:50 pm
Zwarcie zwarciem, przeciez poisze, ze ja tez tak mam i jakos normalnie dziala !!!
Post: pn sty 24, 2005 8:16 am
Na moje to źle podłączyłeś okrągłą kostkę z przewodami do zegarów. [usmiech]
124 D 2.0 1992 r.
Post: pn sty 24, 2005 10:36 am
Merolek 115 pisze:
hmmm. ale jej sie za bardzo nie da zle podlaczyc...
Post: pn sty 24, 2005 11:20 am
Może przestawiłeś się o kilka a nawet o jedną nóżkę w lewo lub w prawo i gips.
124 D 2.0 1992 r.
