Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 2:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw lut 24, 2005 12:11 pm
Kozmo1 pisze:
I kolejne pytanie, byc moze zwiazane z tym nawiewem z boku. Pokrętła od regulacji temperatury przy max położeniu (na najwieksze grzanie) "zaskakuja" tak jakby cos sie właczało, na na kółku od regulacji dalej niz napis "MAX" jest namalowany znak "dmuchanie na szybe". Te kółka od regulacji temp miałem ustawione na tym własnie skrajnym połozeniu-moze jak je troch cofne - zeby wyłaczyo sie "cosik tam" po tym tyknieciu to bedzie leciec ciepłe powietrze z tych bocznych nawiewów?
Jak przeczytales moj post, to z niego wynika, ze z bocznych nawiewow leci tylko zimne powietrze!!
O ile dobrze zinterpretowalem ten poganski jenzyk [zlosnik]
W tykniecia przy pozycji min i max najprawdopodobniej odłączają czujniki temperatury!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw lut 24, 2005 12:19 pm
laudan pisze:
Kozmo1 pisze:
Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz - czy jest mozliwosc zabezpieczenia sie przed niepozadanym otwarciem tylnych drzwi od wewnatrz?
Jest, w okolicach tylnych zamkow, na profillu drzwi jest dzwogienka, badz dziurka, w ktorej siedzi dzwigienka. Wystarczy ja przestawic w 2 pozycje i nie otworzysz tych drzwi od wewnatrz.
A mi się wydawało, że w II serii W 126 drzwii można zablokować przełącznikiem na tunelu. A tu się okazuje, że on służy tylko do blokowania szyb tylnych...
kit pisze:
Myślę że ten przełącznik to blokada przełączników odsuwania szyb w tylnich dzwiach. Jak posadzimy dziecko z tyłu i włączymy tą blokadę to jesteśmy spokojni że dzieciak sobie szyby nie otworzy i nie zwieje ;)
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw lut 24, 2005 1:38 pm
klucha116 pisze:
Ja nistety tego jezyka ni jestem w stanie zinterpretować nawet w 1% - nigdy z nim nie miałm kontaktu :( No al skoro ma tamtedy leciec tylko zimne to nie ma problemu [zlosnikz] Tylko troche mnie to dziwi-w 123 z bocznych nawiewów leciało ciepłe/zimne a tu wyboru nie ma, no, ale mozna te wszystkie nawiewy od zimnego pozamykac (i do kratek na srodku i do tych po bokach przesuwki są na srodku :roll: ) i puszczac tylko cieple powietrze na szybe i na nogi... i tymi malutkimi wylotami skirowanymi na boczn szyby w przednich drzwiach.
Post: pt lut 25, 2005 8:09 am
Wiem kiedy bedzie leciec ciepłe powietrze i z tych kratek na srodku i z tych po bokach-wtedy gdy wcisnie sie taki przycisk na ktyrym widnieja 3 strzałki tworzac kształt koła (tak ak na znaku "ruch okrężny"). Ale kumpel mni uswiadomił, ze to oznacza tylko obieg wewnetrzny - czyli z kratek leci to powietrze które jest w kabinie - i tak duzo chłodniejsz niz to które jest ogrzewane w nagrzewnicy. Po paru minutach zrobiło si duszno - brak dostepu swierzego powietrza z zewnatrz. Podobno sta opcja służy do szybszego nagrzewania wnetrza...
Jesli komus jeszcze sie chce odpowiadac na moje pytania to... zaintrygował mnie włącznik (jak domniemywam) od klimatyzacji. Ma 3 połoznia. Standardowo jest w połozeniu srodkowym, ale jak go wcisn w dół (płatek sniegu) to zapala sie strzałka na tym wlaczniku skierowana wlasnie w dół. I analogicznie: jak go wcisne do góry (cos jakby ogrzewanie na szybe-ale troche inaczej to wyglada) swieci strzalka do gory. Czy to jest do klimy i jak z tego korzystać???
P.S. W niedziele bede miał dostep do cyfrówki-porobie fotki i zapodam na forum [zlosnikz]
Post: pt lut 25, 2005 8:45 am
Hej,
obieg wewnętrzny stanowczo nie służy do szybkiego ogrzewania wnętrza. Włączasz go gdy jedziesz np. za AUTOSANEM lub ciężarówą z węglem, które kopcą na potęgę aż łzy Ci lecą. Włączasz go też np. w tunelu, w Polsce ciężko o takie tunele ale jak pojedziesz na wakacje w okolice Alp to bardzo się przydaje.
Włącznik klimy - nie działa, działa klima, lub działa szybkie rozmrażanie przedniej szyby. Pozycja działającej klimy jest jedna.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lut 25, 2005 9:31 am
georem pisze:
Acha! A czy to szybkie odmrazanie przedniej szyby moze wspomóc ogrzewanie tylnej? Wiem ze to troche naiwne, ale mam wrazenie, ze w moim aucie ogrzewanie tylnej szyby działa....bardzo słabo :(
Post: pt lut 25, 2005 10:27 am
Kozmo1 pisze:
Przycisk od klimy (w instrukcji strona 22, przycisk oznaczony numerem "11") oznacza w jezyku poganskim:
" 11 Schalter fu*r Klimaangele"
** -"Dauerbetrieb"
*** - "Normaleinstellung"
teraz bez symboli ciag dalszy:
"Mittelstellung = aus
Bei betriebleuchtet je nach Schalterstellung die Kontroll-leuchte oben oder unten im Schalter auf.
Schalter oben ** gedru*kt:
Der Luft wird Feuchtigkeit enzogen, so dass von innen beschlagene Schieben sehr schnell abtrocken.
Schalter unten *** gedru*kt:
Je nach Bedarf wird geheitz oder geku*lt. Die klimaangele schaltet sich nur ein, wenn die eingestellte Innenraumtemperatur u*ber-schritten wird. Als Grundeinstellung wird 22 st.C an beiden temperaturwa*hlra*dern empfohlen.
* - umlaut
** - obrazek ikony gornej (cos jak szyba i dwie pionowe fale)
*** - teraz symbol sniezynki
(uff)
Jak ktos moze przetłumaczyc, to prosze, wyjasni to mam nadzieje pare spraw i zapobiegnie ponownym pytaniom o dzialanie klimy w obu polozeniach guziczka z symbolami **, *** [zlosnik]
Post: pt lut 25, 2005 11:07 am
klucha116 pisze:
Czy taka instrukcja jest gdzies dostepna w formie elektronicznej?
Post: pt lut 25, 2005 11:46 am
Moderator
Moderator
Kozmo1 pisze:
Przypomina mi to system szybkiego osuszania zaparowanej przedniej szyby. Gdy go wcisnę, nawet przy włączonym ogrzewaniu, natychmiast włącza się klimatyzacja i zimne powietrze wieje na przednią szybę.
Post: pt lut 25, 2005 1:41 pm
Kozmo1 pisze:
Czy jest dostepna w fornie elektronicznej, to nie wiem, ale ja mam oryginalna ksiazeczke. Niemiec dolaczyl ja razem z rachunkami od 1992roku!!
Post: sob lut 26, 2005 12:47 pm
Miałem do SEC'a oryginalną instrukcję, a 5-cio letni pobyt w DE spowodowal znajomość języka, tak więć:
- boczne nawiewy służą do grzania, zarówno dolne jak i górne, z tym, że te górne są do odparowania szyb
- środkowe nawiewy (od wielu lat) wieją tylko na zimno
włącznik klimy
** -"Dauerbetrieb"
tryb ciągły
tryb normalny
położenie środkowe = wyłączony
przy włączeniu zapala się kontrolka, zależnie od położenia przycisku
przycisk wciśnięty do góry:
powietrze jest osuszane, tak aby szybciej mogły odparować szyby
przycisk w dół:
zależnie od potrzeb chłodzi lub grzeje. Klimatyzacja włączy się dopiero wtedy, gdy zaprogramowana temperatura wewnętrzna zostanie przekroczona. Jako podstawowy nastaw proponuje się 22stC na obydwu suwakach.
Post: sob lut 26, 2005 3:04 pm
Czyli żeby uruchomić ogrzewanie to nie wystarczy ustawić suwaków temperatury na okreśłonej temperaturze, tylko jeszcze należy włączyć klimę? Dobrze zrozumialem?
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: sob lut 26, 2005 4:04 pm
matrix pisze:
Nie, ale przy wl klimie bez wzgledu na temp zew bedziesz mial w srodku ustawiona temp np. 22 stopnie. Jak jestes leniwy to raz ustawiasz i po sprawie [zlosnik] , bez wzgledu, czy lato, czy zima.
Post: sob lut 26, 2005 11:26 pm
Bukol pisze:
No to jak mam wszystko poustawiac, zeby wreszcie poleciało ciepło z tych bocznych duzych (dolnych) nawiewów? Chyba mam cos nie tak... :(
Post: pn lut 28, 2005 2:00 pm
Kozmo1 pisze:
Bukol pisze:
Z bocznych duzych tez mi leci zimne :roll: ale w instr. jest "nicht heizbare", co moze oznaczac "nie grzeje"
Obrazek [zlosnik]
