Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 7:40 pm
Post: wt mar 15, 2005 4:23 pm
Gdzie dokladnie sie on znajduje czy jest mozliwe jego sprawdzenie po wyjeciu ..
"Samochody z klimatyzacją, z silnikiem 5-cylindrowym oraz model 240 D do 6.78 posiadają dodatkowo chłodnicę oleju. Termostat w filtrze oleju powoduje, że do chłodnicy dochodzi olej dopiero wtedy, gdy osiągnie temperaturę około 95°C (do 9,79) względnie około 110'C (od 1.80). Zapewnia to dobre smarowanie silnika także przy niskich temperaturach zewnętrznych.
* Zagrzać silnik na wyższych obrotach.
* Gdy temperatura oleju w silniku osiągnie 95° +/-4'C względnie 110° +/-4'C, powinna wzrosnąć temperatura oleju w chłodnicy oleju. Jest to wyczuwalne ręką.
* W razie potrzeby wymienić termostat w filtrze oleju. Uwaga: Termostat wymieniać tylko przy temperaturze oleju poniżej 60°C, gdyż inaczej wyciśnięty zostanie kołek dociskowy."
Chodzi o ten text.
Jesli ktos poradzi to moze jakis maly schemat tego albo zrzut zEPC
Post: wt mar 15, 2005 9:35 pm
Termostat to częśc nr 86 na rys.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt mar 15, 2005 10:19 pm
Jak zawsze nie oceniony jestes Valantine .. dzieki ci
Post: śr mar 16, 2005 11:49 am
Witam widze że mamy ten sam problem, musze też się za to zabrać. Jak tylko zrobi się cieplej zaczynam majstrować. Jak będziesz pierwszy powiedz na jakie problemy nareafiłaś.
Mercedes 123 300D
SHL Gazela 175 już na żółtych tablicach
