Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:29 pm
 Tytuł: 'Klepanie' 110M
Post: pn mar 21, 2005 11:39 pm
mam pytanie. Czy wszystkie m110 'klepia'? nie wiem jak to okreslic.... taki smieszny metaliczny odglos...
Post: pn mar 21, 2005 11:52 pm
Michal przejechal sie jednym starym ... i juz M 110 nie lubi [hehe] .
Odglos nie jest metaliczny, ale rzeczywiscie jest to klepanie. Wydobywa sie ono z rozrzadu - walki i zawory. Jest to kwestia regulacji i poza dzwiekami to klepanie nie ma prawie zadnego wplywu na moc, osiagi, spalanie auta. Taka to juz cecha M 110, ze jak niewyregulowane to klepia...
P.S. Jak ja lubie te motory :roll: .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt mar 22, 2005 8:06 am
hehe, juz chyba trzema jechalem [oczko] i wszystkie tak klepaly. zastanawiam sie, czy to powod to niepokoju dla potencjalnego wlasciciela [cool]
Post: wt mar 22, 2005 9:26 am
moj tez klepie :D hihihi ale klepaniem sie nie przejmuje za to bardzo podoba mi sie efekt przy dodaniu gazu kiedy cala buda az sie porusza od ....mocy :D:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt mar 22, 2005 9:49 am
To raczej nie kwestia regulacji bo gdyby tak było to co za problem wyregulować zawory, oczywiście nie w każdym przypadku bo niekiedy rzeczywiśćie może sama regulacja pomoże. Cały widz w tym że w m110 mankamantem jest smarowanie rozrządu i dlatego często wyciera się albo wałek rozrządu albo koniki(dżwigienki zaworów) ja w jednym wymieniłem 6 dżwigienek i chodzi dużo ciszej a w niebieska chodzi tak że w sumie to nie slyszalem m110 tak cichej zero klepania. Ale tam rozrząd jest też w idealnym stanie. Najlepiej sprawdzić w jakim stanie są dżwigienki i wyczyśćić z rowków i zakamarków szlam ktory się osadza oczywiśćie nie wspominam o regulacji bo to oczywiste (ja co wymianę oleju czyli co 8 tyś sprawdzam jak tam z zaworami) Ale generalnie ludzie sobie tak jeżdżą takimi klepiącymi bo myślą że tak ma być n.p mój kumpel ma W116 i klepie mu jak tralala mówię mu wyrguluj zawory a on nie przcież dobrze chodzi to po co. Oczywiśćie nic wielkiego się nie stanie chyba że luzy będą zerowe (ale wtedy raczej by nie klepał) ale jeżeli ma się trochę pojęcia to warto to zrobić i usłyszeć czysty dżwiek m110 bo to jest melodia a nie metaliczny stuk z okolic rozrządu.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: ndz mar 27, 2005 11:10 am
Witam! A ile może kosztować regulacja zaworów :oops:
MB 280CE 1980r
Post: ndz mar 27, 2005 11:56 am
Numer GG: 7505845
Zalezy gdzie pojedziesz - w serwisie powiedzieli mi 80 PLN netto a pojechalem do znajmoego speca od beczek i zrobil za 30 brutto :-).
P.S. Witaj na forum :-)
Post: ndz mar 27, 2005 10:42 pm
usłyszeć czysty dżwiek m110 bo to jest melodia a nie metaliczny stuk z okolic rozrządu.[/quote]
Po kilku regulacjach i zasięgnięciu opinii u fachowca [gaduly] regenerującego głowice dałem sobie spokój [dupa]
stare, zużyte to sobie klepie, i na pewno nie przestanie [cool]
Post: wt mar 29, 2005 12:22 pm
primo ... to co poweidział art ... swieta prawda ...
u mnie tez klepalo , wyregulowalem zaWORY I JEST DUUUZO CISZEJ ... CHOC I TAK WYDAJE MI SIE ZE KILKA dzwigienek zaworowych jest to liźnięcia lub wymiany. luzy ustaWILEM MAŁE ... 15 WYDECH, 10 wdech ;)
teraz przeszkadza mi hałas paska alternatora lub rolki ;)
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
