Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 1:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt lis 15, 2005 4:35 pm
M102? Moze, choc szczerze w to watpie, przeciez to 4ro cylindrowa slabizna słabizna
W wersji 2.3l i 136 końmi.To jest najlepszy silnik do beczki.
Stosunek mocy do spalania bije na głowe M110.Pozatym kazy Ci powie ,ze 102 2.3 to dobry i trwały silnik.Zmulony jest dwulitrowy na gaźniku 102 czy 115.
Post: wt lis 15, 2005 4:51 pm
Co do 124 to kolega miał takiego E280 z silnikiem m104. Być może jego był tak wyjeżdżonym egzemplarzem ale miał go z pół roku a pojeżdżił może z miesiąc resztę samochód stał u mechaników i psuło się w nim można rzec wszystko. Ale tak jak piszę może mial akurat taki pechowy egzemplarz bo kolega kmieciuone pisze że u niego wszystko ok. Ja w ogóle jeżeli miałbym coś dorzedzać to właśnie w 124 nie w E klasie nie wiem ale te egzempalrze o których słyszałem czy mieli znajomi były dużo bardziej awaryjne od pospolitych benzynowych 3.0 (m103) czy 2.3 (m102) nie mówiąc już o 300D. Moim zdaniem właśnie od E klasy w W124 mercedes zaczął powoli coraz mniej uwagi poświęcać jakości(no W140 się wyłamuje chociaż pod względem awaryjności myslę że ulega W126) ale to tylko moje subiektywne zdanie. Pozdrawiam.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: wt lis 15, 2005 5:12 pm
To nie nasz temat, ale widze, ze niemal kazdy odbiega tu od w 124, wiec co tam - Najlepszy?? Male, 4 cylindrowe cos ma byc najlepszym silnikiem? Z moca mniejsza o 51 KM ? Badzmy obiektywni, klasy silnika nie mierzy sie tylko pod wzgledem oszczednosci. Jesli kogos to interesuje, niech kupi sobie disla i nie zawraca glowy. Nie mowilem, ze 2, 3 jest zly czy marny tylko ze jest gorszy i tyle. Jak slabsza, mniej prestizowa jednostka dajaca lepsze wyniki jedynie na stacji benzynowej moze byc uznana za najlepsza??? A moze jest tak w oczach ludzi, ktorych samochody napedzane sa silnikami jeszcze slabszymi, np 2, 0 ? Nie wyobrazam sobie by obiektywnie ktos uznal silnik np. z BMW 545 lepszym od tego z najnowszej M5 tylko dlatego, ze mniej pali. A wlasnie taka checa ma tu miejsce... A moze najlepszy bedzie ten z 300 D, dlugodystansowiec? Pod pewnymi wzgledami pewnie tak :)
Ps. Byla jeszcze mocniejsza wersja M110 od AMG ktora miala ponad 200 KM, to jedyny silnik jaki owczesnie przerabiala tafirma, a to tez o czyms swiadczy, czyz nie?
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: wt lis 15, 2005 5:50 pm
Panowie-nie mowcie ze 124 jest bezawaryjne a w210 to juz jest Be...Bo sie psuje...To są mity! napewno od E klasy 210 do produkcji uzywa sie czesci innych producentow niz Niemieckich jest sporo elektroniki i czsami cos sie zepsuje...Powiem tak -jezdze juz ponad poł roku E i jest sporo lepszy od 124.Wreszcie poprawiona tapicerka ktora sie nie wyciera i nie odkleja,nic nie trzeszczy,deska nie peka,tapicerka nie blaknie,jest DUZO cichszy itp itd-ogolnier jest postep.Natomiast to ze nie ma klimatu starych MB,nie ta stylistyka czy duzo plastiku to zupełnie inna sprawa... Weeb jak chcesz miec spokoj z autem to kup 300-34v diesel na manualu i ciesz sie jazda bez zagladania pod maske.Z benzyną predzej czy pozniej na gazie beda wydatki-same przewody zapłonwe,swiece i lambda to juz bedzie ponad 1000zł....A inst gazowa koło 6000 [szalone] no chyba ze na benzyce ma chodzic to sory..Ja bym szukał diesla.
Post: wt lis 15, 2005 5:57 pm
Radunio pisze:
]Najlepszy?? Male, 4 cylindrowe cos ma byc najlepszym silnikiem? Z moca mniejsza o 51 KM ? Badzmy obiektywni, klasy silnika nie mierzy sie tylko pod wzgledem oszczednosci. Jesli kogos to interesuje, niech kupi sobie disla i nie zawraca glowy. Nie mowilem, ze 2, 3 jest zly czy marny tylko ze jest gorszy i tyle. Jak slabsza, mniej prestizowa jednostka dajaca lepsze wyniki jedynie na stacji benzynowej moze byc uznana za najlepsza??? A moze jest tak w oczach ludzi, ktorych samochody napedzane sa silnikami jeszcze slabszymi, np 2, 0 ?
Przypominam, ze nie rozmawialismy o prestizu, tylko o nowoczesnosci, a tej silnikowi M102 w czasach, gdy zaczal byc montowany nie brakowalo.
Post: wt lis 15, 2005 6:25 pm
Doszlo tu do malego pomieszania wątkow. Ty, michau, utrzymujesz, ze M102 jest najnowoczesniejszy z calej palety. Moze i tak jest, po prawdzie byl stosowany jeszcze w nastepnej generacji czyli w w 124, jednak moja wypowiedz, ktora cytujesz nie dotyczy juz nowoczesnosci, gdyz tej nie kwestionuje, a klasy silnika wogole, ktora podniosl "lukasz 200" :
Auta klasy Benza czy BMW z silnikami R lub V 6 to absolutne minimum i utrzymywanie, ze jest inaczej to niedorzecznosc. Owszem 6cio cylindrowy silnik z modelu 250 jest slaba i przestarzala konstrukcja, ktora przy pojemnosci o 0, 2 litra daje tylko 4 KM wiecej w stosunku do M102, a pali duzo wiecej. Ale M110 to dla M102 inna liga, po raz kolejny zaznacze, ze wyzsza. Nie chce przy tym urazic wlascicieli 4ro cylindrowych silnikow, chce zeby to bylo dla kazdego jasne.
Post: wt lis 15, 2005 8:29 pm
Radunio pisze:
kurde koleś... masz jakiś problem??
M110 jest technologicznie starszy od M102 i koniec kropka.
Jak masz problem natury osobostej , to wcale nei musisz się dowartościowywac M110, bo jak jeszcze o tym nei wiesz sa z nim kłopoty czysto konstrukcyjne, problemy z ustawieniem luzów zaworowych ( zawsze są jakieś dziwne dzwieki)
2,8 w R6 to jednak swoje daje... ale M103 ( M102 tyle że o 2gary większy) w porówaniu z M110 to dopiero można porównać...
M102 to już inna bajka!!!
Ale tu jest mowa o W124
Osobiste odczucia... polecam M103, M104 jest super... jeśli tylko coś się nei popsuje, polecam jazde na Pb [szalone] , Znajomy ma M104 w W140... ma ja od nowości, i poprostu boi sie LPG żeby nie strzeliło- a on wie co mówi
Post: wt lis 15, 2005 8:53 pm
no to ten kolega jest sam sobie winien! o ile M 103 znosi dobrze gaz to M 104 nie toleruje wogole 2 generacji! tylko 4 generacja!
Post: śr lis 16, 2005 8:43 am
Cieszę się, że temat się rozwinął [zlosnik]
I teraz tak, skrzynia automat 4-o niegowy. Zmiana biegów czysta bez żadnych problemów. Silnik już zagazowany, chodzi równo, serwisowany w warsztacie gdzie ja robię swojego. Pan Wiesiek szczerze go polecił, a teraz do rzeczy :
MERCEDES 4 EVER pisze:
Chce mieć spokój, ale ... nie chcę diesla a tym bardziej w manualu [zlosnik] Za bardzo się rozleniwiłem [oczko]
Jakbym miał zakładać w ten sposób, to nie kupiłbym żdanego, z dieslem prędzej czy później też będą problemy. A to cisnienie będzie miał za niskie i w zimie nie będzie odpalał. A to świece nie będą robiły itd itp ;-)
Jeszcze rok temu pewnie też bym go szukał ..
Marcin S pisze:
Podobnie jak z M110, gazu nie toleruje. Po wymianie całego oprzyrządowania na nowe w mojej MB, ( odpukać ) nie ma żadnych problemów z gazem. Z uczciwych źródeł wiem, że samochód problemy na początku miał, zostały rozwiązane i jedyne o co trzeba dbać to dobry stan kabli WN i świec.
To jest niestety fakt, jeżeli nikt mi nie podkupi to na pewno po spłaceniu będzie miał na taką zamienioną.
Samochód jest po prostu w stanie takim, że nie można mu nic zarzucić. Pan Wiesiu powiedzia , że to jest taki człowiek, któremu jak coś zaczyna, pukać, szumieć, zgrzytać pojawia się w zakładzie i potrafi z nim pół dnia jeździć, żeby zlokalizowac usterkę. Nie było mowy o zamiennikach. No nic co ja się będę rozpisywał, jego W210 w sobotę przyjeżdża do Polski, jeżeli nic nie stanie na drodze ( a postaram się, żeby tak było ) to w przeciągu 3 tygodni pojawi się kolejna MB w rodzinie ( tak mi dopomóż Bóg :) )
Nerwowa Niemra
Post: śr lis 16, 2005 9:26 am
Webb czy mnie cos omineło czy to twoje 116 jest zagazowane? jakos takie wrazenie odnosze...Jesli auto jest ok to biez-ja sie jakos przekonałem do diesla-tylko ja mam moze inne odczucia bo ja jezdziłem W 210 z silnikiem o mocy prawie 180 km..Ostanio zalałem na stacji Biodiesla za 3,66/l i spalanie mi wyszło 7,9/100.Czego wiecej chciec? czyli on jest na 2 generacji??? no to tylko tego bym sie obawiał-ale jak chodzi to dołozyc tylko 4 i bedzie git.
Post: śr lis 16, 2005 9:50 am
Tak było zagazowane, było to zrobione fatalnie, ale firma ( tu kryptoreklama ) Czakram doprowadziła wszystko do stanu odpowiedniej używalności.
Właśnie mam to zamiar zrobić ;-) Facet jest tak samo zboczonym pedantem jak ja, cokolwiek zaczyna mu stukać czy skrzypieć, jedzie do warsztatu, siedzi i marudzi, aż w końcu znajdą ;-)
Drugiej, o ile nie pierwszej, jeździ bez problemów, nie strzela. Jeżeli nikt nie podkupi, i spłacę do końca, gaz na pewno zostanie wymieniony.
Nerwowa Niemra
Post: śr lis 16, 2005 1:18 pm
Mam 124 z silnikiem M104 i bardzo go sobie chwale.Ma tylko jedna wadę....nieposkromiony apetyt na paliwko ale juz się chyba przyzwyczaiłem. Po prostu - czegoś sobie nie kupię i juz;).Gazu nie założę, bo nie i już.
Mam go od lutego i jak dotąd wymieniłem pasek klinowy, świece,oleum,filtr i jakis plastik,ktory okazał sie gumą ino skamieniałą:)
Skrzynie(oczywiście awtomat) mam niestety 4 biegowa, a V bieg to z takim silnikiem koniecznośc.Conajmniej o 1000 rpm mniej,ciszej i chyba oszczedniej.Ale jest co jest i jest ok.
Post: śr lis 16, 2005 1:28 pm
agaj666 pisze:
Tego problemu akurat nie mam, gaz jest juz założony, wiem gdzie, wiem jak i wiem jak sie sprawuje
agaj666 pisze:
Tu też są 4 biegi, ale to i tak awans z 3 ;-)
Nerwowa Niemra
Post: śr lis 16, 2005 4:40 pm
Czyli nie ma co wydziwiać tylko trzeba brać jak z zaufanego źródła.
Post: śr lis 16, 2005 4:50 pm
WeebShut pisze:
Chyba nie mowisz o swojej 116?
