Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 11:51 pm
Post: wt paź 06, 2009 10:24 pm
Witam. (124 250D 20V - olej 5w40 lotos lub tedex)
Mój problem jest taki:
Znika mi ciśnienie oleju - do zera. Rano, po odstaniu całej nocy odpalam - ciśnienie 3, po przejechaniu ok. 10km - silnik ciepły - ciśnienie ok. 1,8, po przejechaniu ok. 50 - 100km - ciśnienie ok. 1,8 - 1,5 (zaczyna falować wskazówka ciśnienia) i teraz uwaga! po przejechaniu szczególnie wyboistych fragmentów drogi, krętych i rzucających (ok. 90-120km/h) ciśnienie potrafi podczas jazdy spaść do 1 a po zejściu z obrotów do 0.
Mocne dodanie gazu powoduje podniesienie wskazówki max do 1.
Po wyłączeniu silnika i odstaniu (ok. 5min) ciśnienie wraca do normy - tzn. na wolnych osiąga 1,5 w jeździe 3.
Moja sugestia jest taka, że smok musi ciągnąć jakieś syfy z dna miski olejowej, które na wybojach się podnoszą a na gładkich drogach jakoś nie.
Dodam, że silnik miał jakieś 40kkm robioną płukankę i cały czas mam zalany syntetyk - ostatnio wymieniany 4kkm temu - zawsze z filtrem.
Dodam, że 30kkm temu mechaniory ściągały mi głowicę bo ukręciło mi świecę żarową przy wymianie i wszelkie uszczelki zapaćkali mi sylikonem - może to on się gdzieś odkleił? Czy jest jakaś płukanka co rozpuszcza takie uszczelki z tubki?
Jak ściągnąć miskę olejową? jak bez wyciągarki podważyć silnik, bo bez tego się chyba nie obędzie - porady i sugestie bardzo chętnie przyjmę.
pozdr. tomek
Post: wt paź 06, 2009 10:35 pm
A moze najpierw sprawdzic czujnik cisnienia,może w zegarach cos nie tak ( wskazówka sie zacina ,itp) .
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: wt paź 06, 2009 10:52 pm
wskaźnik raczej jest ok. bo opisana sytuacja się powtarza zbyt regularnie (obserwacje z ok. 10 dni) a poza tym czujnik zawsze reaguje na dodanie gazu, nawet gdy ciśnienie jest bliskie zera, a po odstaniu wraca do normy na kolejnych kilka kilometrów
123 200D 1978r
124 250D 1994r
a w planach 10 letnich ujęto W220 :-) lub E38
Post: wt paź 06, 2009 10:53 pm
Wkrec sobie w motorek czujnik zegarowy to wtedy bedzie chwila prawdy jakie jest cisnienie oliwy. Moze czujnik cisnienia oleju sie zbiesil?
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt paź 06, 2009 11:12 pm
dobra rada - myślałem o tym, ale ta usterka jest nie do zdiagnozowania na miejscu w warsztacie - trzeba jeździć z wkręconym czujnikiem po wyboistych drogach i skontrolować wskazania w chwili kiedy czujnik pokazuje 0 - a raczej nikt mi czujnika nie wypożyczy na cały dzień, poza tym uważam, że ten w desce pokazuje prawdę (takie subiektywne odczucie)
123 200D 1978r
124 250D 1994r
Post: wt paź 06, 2009 11:52 pm
To podmien czujnik albo sprawdz jaki jest tam gwint - przewaznie czujki maja gwint 1/4" ISO,NPTF,RS,G albo 1/8" - zakuj waz elastyczny z odpowiednimi kroccami (z pewnoscia wytrzyma 3bary), wkrec waz w czujnik i w reaktor, a czujnik sobie zabierz podlaczony do kabiny - bedziesz wiedzial wszystko.
A jak u Ciebie z temp. silnika jak cisnienie oliwy 0???? jakby nie bylo dostatecznego smarowania (podejrzewam, ze gluchy nie jestes) to bys to wyraznie slyszal - taka metaliczna kakofonia + to, ze silnik z braku oleum chyba by sie troszke grzal.
Ja w to nie wierze, ze REALNIE ma takie cisnienie - ale jakby takie mial to przemysl temat rozgladniecia sie za uzywanym motorkiem - bo z tego hipotetycznie moga niedlugo byc trociny
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr paź 07, 2009 12:44 am
do mnie trafia teoria z silikonem, ale obawiam się że bez odkręcenia miski się nie obejdzie, choć wstępny opis sugeruje za niski poziom oleju (rozumiem że to nie możliwe) lub problem z samym smokiem...
Post: śr paź 07, 2009 10:39 am
poziom oleju jest ok. - połowa stanu między min a max, a dodatkowo pomiędzy wymianami - tj. co 15kkm nie dolewam ani kropli i nie zauważyłem ubytków (pewnie są, ale 2mm na wskaźniku to nie jest ubytek)
autko grzeje ok. tj. nie przegrzewa się i trzyma stałą temp, natomiast co do stuków metalicznych przy braku oleju - to nie dopuszczam do takiego stanu tylko jak wskazówka spada to gaszę silnik aby nie zatrzeć zaworów czy panewek
czy ktoś samodzielnie ściągał miskę?
123 200D 1978r
124 250D 1994r
Post: śr paź 07, 2009 10:59 am
Podlewarujesz silnik na łączeniu ze skrzynką, może się okazać konieczne odkręcenie wydechu i osłony chłodnicy a miska wyjść powinna.
Wcześniej można zerknąć przez dziurę powstałą po wyjęciu czujnika poziomu oleju.
Nie rozmyślaj tylko rób :-P
Post: śr paź 07, 2009 5:33 pm
właśnie jestem na etapie ściągania koła z pompy oleju i rozmyślań jak wykręcić te 3 imbusy - bo moje klucze są zbyt długie.
dzięki za podpowiedz z lewarowaniem - na razie lekko uniosłem za blok łączący alternator z silnikiem i coś muszę wsadzić przy łapie z drugiej strony (no i przy skrzyni zobaczę)
po wykręceniu "chłodziarki" oleju zajrzałem i na dnie miski wyczuwam paluchem maź - jestem zdziwiony bo płukankę robiłem dość dokładnie - widocznie 1 to za mało po poprzednim właścicielu :-)
i jeszcze jedno: widzę że też osłona bagnetu (rurka) jest dość długa - kolejny element do demontażu przed wyrwaniem miski <br>Dodano po 2 godzinach. 32 minutach.:<br> poległem.
otóż pompa jest na 3 imbusach - drobiazg, ale jeszcze dodatkowo smok jest przykręcony do blaszki, która osłania od spodu korbowody i tam trzyma się na 4 M6.
Przednie śrubki odkręciłem, ale do tylnych nie ma dostępu, bo za płytko, a oczkowy płaski nie wchodzi, bo blacha jest przetłoczona w kształcie C, z dostępem do śrubek od strony skrzyni biegów. Co robić? aby nie zniszczyć a odkręcić? Ma ktoś jakiś patent? czy ktoś się spotkał z taką osłoną korbowodów i przykręconym do niej smokiem?
może jakiś zawodowiec coś podpowie?
a jak to później złożyć?
w 123 to była poezja z wyjęciem pompy, ehh...
123 200D 1978r
124 250D 1994r
Post: śr paź 07, 2009 5:46 pm
A na koniec okarze sie, ze kabelek na czujniku cisnienia nielaczyl... [cool]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr paź 07, 2009 9:29 pm
wynik: ambiwalentny
pompa - ok.
smok - ok, ale:
na smoku było po wyciągnięciu pompy ok. 4 podkładek (przyklejone olejem) - niby nic - misja nieudana, ale czyszcząc miskę wydostałem z niej jeszcze pół garści podkładek - pogniecione, fragmenty, tylko 1 cała i dałem ją na zdjęcie. Zatem jeśli to one - misja udana, tylko czy na pewno?
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _wynik.jpg
A na marginesie - czy to nie są jakieś podkładki z uszczelki od głowicy? Bo zastanawiam się skąd się wzięły i czy to nie moje mechaniory nabruździły - podkładka stalowa powleczona jednostronnie gumą pomarańczową.
Ale pojawił się problem i myślę że duży. W misce znalazłem 8 kulek i resztki wianka! Coś się wysypało. Proszę o pomoc co to może być i gdzie szukać usterki.
Na tym kończę i czekam na typowania.
123 200D 1978r
124 250D 1994r
Post: czw paź 08, 2009 9:11 am
Te kulki i resztki koszyka lokalizował bym jako pochodzące z vacumpompy, która się kiedyś rozsypała.
Hmm, to w końcu zabrałeś sie za robotę bez pomiaru ciśnienia ojeju manometrem?
Post: sob paź 10, 2009 9:08 pm
ukaniu - chylę czoła bo diagnoza była trafna - z łożysk zostały tylko bieżnie
a miska wyciągnięta, wyczyszczona, silnik i co się dało od spodu - przeglądnięte - maszyna jeszcze 500 kkm pociągnie bez problemu - to się nazywa dobrze spędzony weekend w kanale :-)
123 200D 1978r
124 250D 1994r
Post: ndz paź 11, 2009 6:56 am
500 km bez problemu??? to ja bym sie bał takiego auta :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
