Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:20 am
Post: czw lis 05, 2009 4:18 pm
Jak w temacie, mruga mi lampka od klimatyzacji - EC. Co to może oznaczać? Przyciśnięcie guzika nie powoduje włączenie klimy.
Mruganie jest ciągle takie same-lampka zapala się na sekundę, gaśnie i tak wkoło, a po ponownym uruchomieniu auta jest już ok.
Nadmieniam że układ klimatyzacji został dołożony (w ASO) po zakupie przez pierwszego właściciela. Guziki i deska jest oryginalna, ale reszta już nie.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: czw lis 05, 2009 5:43 pm
Rok, typ, model.
Sterownik klimy zgłasza błąd i trzeba go odczytać np, kodem błyskowym.
Poszukaj zdaje sie były podawane kody i sposoby odczutu.
A czy to na pewno tak? - nie wiem nie podałeś tego co napisałem w pierwszej linijce.
Post: pt lis 06, 2009 9:20 am
ukaniu pisze:
Rok, typ, model.
W124 1994 220 CE, klimatyzacja manualna, węże wiatraki i osprzęt inny niż fabryczny - marki DIA. Przyciski z deski są oryginalne, nie wiem jak sterownik i sprężarka.
Mam już czytnik kodów błyskowych, ale póki co wybłyskało mi jedynie czujnik położenia przepustnicy.
Post: pn lis 09, 2009 8:22 pm
Podlącze się pod temat wlasciwie chodzi mi o kod blyskowy i kody raz znalazlem tylko coś na ten temat ale szybko sieę urwal i nie do końca wiem o co w tym biega.Konkretne za pomocą jakiego urządzenia go wyblyskać Pin 7 z czym zewrzeć w asd zwieram 1 z 5 i blyska kontrolka a tu co ma blyskać i np mam jakiś bląd 55 urządzenie blyśnie 55 razy czy np.5 razy dlużej i 5 razy krócej,Może ktoś poda linki z opisem bo jakoś nie mogę namierzyć opisu lub odpowie w tym temacie nr mojego coupe WDB1240511B430878
Post: wt lis 10, 2009 10:26 am
grzesiekwie pisze:
...osprzęt inny niż fabryczny - marki DIA. Przyciski z deski są oryginalne, nie wiem jak sterownik i sprężarka...
Z tym oryginałem to też wrażenie, przerabiałem temat z klima DIAVIA u siebie w 300TE
Mimo tego, iż wyglądem sprawiają wrażenie oryginału z I serii to bankowo nic nie wybłyskasz
a przyciski są pewnie wklejone w oryginalny panel i podłączone do sterownika taśma.
Z tego co pamiętam to sama dioda(przycisk) świeci po wciśnięciu i jest zasilana bezpośrednio z jednej pary styków w przyciskach.
Masz pewnie takie:
W razie gdybyś coś potrzebował to mam trochę gratów do DIAVIA
Pewnie wpinasz sie pod pin "8" od silnika a "7" jest puste,
opis dla gniazda 16-pinowego 124:
1 - masa
2 - sterownik kompresora klimatyzacji
3 - sterownik układu wtryskowego benzyny KE
4 - EDS Elektronisches Diesel System
5 - ASD, 4 - MATIC
6 - Airbag, napinacze pasów
7 - klima
8 - układ wtryskowy HFM, PMS, dla starszych motorów układ zapłonowy EZL z czujnikami spalania detonacyjnego AKR
9 - sterownik pałąka kapotażowego (W - 129)
10 - dach składany (W - 129)
11 - EDW alarm fabryczny
12 - IFZ centralny zamek na podczerwień
13 - sterownik elektronicznej ASB pięciobiegowej
14 - tempomat, elektroniczny pedał gazu EFP
15 - niewykorzystany
16 - zapłon (+ po stacyjce)
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pn sty 18, 2010 10:17 am
Jurand pisze:
grzesiekwie pisze:
Witam.
Kolego możesz mi powiedzieć czy jest jaka kolwiek mozliwość zdemontowania osłony wentylatora/silnika od strony komory silnika? Ponieważ nie na rady w żadem sposób ściągnąć tej plastikowej osłony, alby dostać siędo silnika? Czy aby ją zdemontować to trzeba "targać" deskę rozdzielczą?
Pozdr
P. S. Auto to MB W124
Post: pn sty 18, 2010 12:16 pm
MAGNUM-DXi12 pisze:
To DIAVIA.... nie ma takiej opcji, trzeba rozbebeszać konsole.
Na fotce zaznaczyłem kilka wkrętów do których będziesz miał dostęp dopiero po wyjęciu ustrojstwa.
Osobiście proponuje dwa wyjscia:
1. zamontować oryginał
2. nie naprawiać silnika tylko wymienić na nowy ( 3 lata temu kosztował mnie ok 400zł )
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 7:06 pm przez Jurand, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 18, 2010 5:16 pm
Jurand Dzięki kolego za info. Powiedź mi jescze czy te DIAVA były montowane oryginalnie? czy może jak auto szło np na rynek włoski to takie coś montowali?
No i jaką masz klimatyzację? manualna czy automatyczną? I czy masz filter przeciwpyłkowy?
Post: pn sty 18, 2010 7:04 pm
Wg mnie DIAVIA to wypas dokładany poza ASO a rynek raczej nie ma tu znaczenia, rozbierałem jakiś czas temu dawce z UK z taka klima.
Miałem klimatyzacje "manualna", aktualnie z DIAVIA pozostał tylo sterownik dający sygnał do załączenia spręzarki, reszta zamieniłem na oryginał.
Filtru przeciwpyłkowego nie miałem i nie mam.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: pn sty 18, 2010 7:57 pm
Jurand No jeszcze raz dięki za info.
