Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 7:37 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt cze 25, 2010 6:41 pm
Też miałem problem z takim przypadkiem, przyspawałem dużą nakrętkę i poszło bez oporu.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pt cze 25, 2010 8:02 pm
No dobra, jakos poszlo. Juz dawno z niczym sie tak mozolnie nie palowalem...
Postanowilem powymachiwac spawarka i przyspawalem srube M10 do tego nieszczesnego torxa. Przeliczylem sie jednak i okazalo sie ze po spawaniu sruba ta jest na tyle slaba ze bez wiekszego wysilku udalo mi sie ja ukrecic.
Po wielu, wielu slowach na ch i h, k ,p itd, po przeczesaniu calego slownika laciny oraz kilkugodzinnym sterczeniu pod maska udalo mi sie przyspawac nasadke 10-tke do tej szpilki i pozostalosci ukreconej sruby. Po takim zabiegu nietaktem by bylo, gdyby ta cholerna sruba nie puscila...
Niby wszystko juz odkrecone a glowica nie chce isc do gory. Przypomnialem sobie, ze moja Lalunia ma szwajcarski rodowod, a co za tym idzie, dodatkowe ustrojstwo o swojskiej nazwie Luftpumpe zamocowane nad alternatorem. Tak sie sklada, ze prowadzi z tego sztywna stalowa rurka prosto do glowicy i trzyma tak cholernie mocno, ze glowica nie chciala drgnac. Oczywiscie w zadnej instrukcji sciagania glowicy nie bylo o tym slowa :)
Oto efekt tej nierownej walki:
Tak sie przy okazji zapytam, co z nagarem?
Jest go troche na tlokach i w komorach spalania. Fajnie byloby go usunac, pytanie tylko jak to fachowo zrobic?
Ale jestem zmeczony. Po niedzieli jade po uszczelke i skrecam dziada do kupy.
Dzieki raz jeszcze za pomoc!
P.S. Jeszcze jedno. Macalem juz kilka roznych silnikow ze zdjeta glowica i praktycznie w kazdym po przebiegu 200-300tys km byl jakis tam rant na tulei cylindrowej. Tutaj przy licznikowych 200tkm zadnego rantu nie wyczulem. Szok! Gdyby nie te torxy tylko :P
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: ndz cze 27, 2010 7:26 pm
Z tłoków jakimś skrobakiem, tylko od razu odkurzaj, żeby nagar nie wpadał między cylinder a tuleje.
Komore spalania potraktuj płynem K2 do silników lub ropą i szczoteczką do zębów. Wszystkiego chemicznie nie usuniesz, resztę trzeba mechanicznie - ja używam włókniny ściernej 180, ładnie wchodzi w porowatą powierzchnię.
Z zaworów wydechowych ciężka sprawa, ja miałem taką warstwę nagaru, że musiałem wyjąć, na wiertarę, skrobakiem i papierem ściernym, ale jest blask.
Może tam gdzie będziesz oddawał głowicę będą mieli myjkę ultradźwiękową - podobno wszystko złazi.
fb.com/waxclusive
Post: ndz cze 27, 2010 10:39 pm
Ja już widziałem 3 sztuki m103 ze zdjętą głowicą, w tym jeden z przebiegiem 380 tyś, z LPG i żaden z nich nie miał progów. Widać, materiał, z jakiego jest zrobiony blok ma wyjątkową wytrzymałość...
Post: ndz lip 25, 2010 1:15 pm
Chlopaki, skladam ta nieszczesna glowice. Juz ja zalozylem, ale nie dokrecam jeszcze bo nie mam ciagle klucza dynamometrycznego. Nie chce tego na reke robic, bo wiadomo...
W powyzszych materialach nie znalazlem, jakimi momentami mam dokrecic walek rozrzadu do glowicy. Mozecie poratowac?
Dzieki i pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
Post: ndz lip 25, 2010 1:24 pm
Chodzi Ci o koniki zaworowe ? 20-21 Nm. Oczyść dokładnie gwinty w głowicy z resztek oleju, bo można przeciągnąć gwint. Przy dokręcaniu danego konika, krzywki wałka muszą być skierowane do dołu.
Ja zawsze dokręcam ręcznie, ale z czuciem.
Post: ndz lip 25, 2010 2:16 pm
Tak, dzieki, chodzilo o koniki. Dzieki za uwage z tymi krzywkami, tak sie domyslalem ze trzeba je odciazyc...
Gwinty srub przeczyscilem i przesmarowalem, zeby sie ladnie wkrecaly. Jak na razie idzie dobrze, ale sprobuje ten klucz gdzies skombinowac.
Pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
Post: śr lip 28, 2010 12:50 am
No to glowica zalozona! Jeszcze potrzebuje dzien-dwa na pozakladanie wszystkich szpejów i mozna bedzie odpalac. Zobaczymy jak mi sie to w czasie rozlozy, bo robie to z doskoku.
Tak sie teraz zastanawiam, jakimi momentami dociagnac glowice po tym pierwszym 1000km od zalozenia uszczelki? W Lublinie to jest 125Nm, ale w MB? Damian, mowiles ze miales gdzies te dane, moglbys to odkopac? :)
Wszystko pieknie podokrecalem, nic tym razem nie urwalem. Walek zakladalem z pol dnia, bo oczywiscie robilem wszystko na opak... Ale nastepnym razem moge sie za to brac z zawiazanymi oczami :)...
Poprosze jeszcze o powyzsze dane i juz Was nie zanudzam, bo dla wielu z Was jest to zapewne chleb powszedni :)
Pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
