Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 1:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz paź 03, 2010 11:58 am
PanKot pisze:
U mnie zaczyna brakować i dławi się już troszkę przy 4800 obrotów.
I tu jest pies pogrzebany.
Ja miałem dolot zupełnie fabrycznie, bez zakrętów czy zwężek , jedyna to palnik nad klapą.
Kiedy palił mało brakowało mu na wysokich obrotach, tak jak u Ciebie.
Kiedy palił 16 czy na niskich czy na wysokich ciągnął tak samo.
Lepiej może odwiedź innego gazownika, który zrobi Ci prawidłową regulację.
Nie powinno być nic w dolocie, a rura od pokrywy nie może być niczym zasłonięta czy zakręcona w bok, kiedy przykładasz dłoń do końcówki dolotu silnik gaśnie?
Post: pn paź 04, 2010 12:51 am
Ale to nie problem na gazie. Na gazie mam pełen zakres obrotów. Mogę nawet na czerwone pole przeciągnąć. Mimo, że mam przydławiony dolot powietrza.
Jednakże gdy przełączę się na benzynkę to w okolicy 4800 obrotów odczuwam tłumienie obrotów. Jeśli odłączę redukcję powietrza na dolocie to na gazie gaśnie mi "pod światłami", czyli na niskich obrotach. W takim układzie przełączenie na benzynę pozwala mi "zarobić" 500 obrotów bo przy około 5200-5300 mam efekt tłumienia.
Podobno jest sprawa miksera, który ma zamałą średnicę aby przepuścić odpowiednią ilość powietrza dla benzynki powyżej 5300 obrotów.
To tłumienie jest najbardziej odczuwalne na niskich biegach II i III przy ostrej jeździe. Na IV to przy tych obrotach na liczniku będzie chyba już ponad 160 km/h?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pt paź 22, 2010 11:10 pm
Moim zdaniem całkiem normalne spalanie. Mój c123 z M115 z automatem pali 19-20 l LPG w mieście przy ciężkiej nodze, w trasie 14. Przez klika lat uzytkowania nie udało mi sie zejść niżej (pomimo wymiany całej instalacji na nową). Auto po prostu nie jedzie na skromniejszych ustawieniach. Biorąc pod uwagę,że masz manualną skrzynie powino ok.być 10% mniej. Kolanko we wlocie do filtra przy tej konstukcji puszki musi być. Wystarczy kawałek plastikowej karbowanej rury wetknięty luzem bez uszczelniania do wlotu filtra i zawinęty do tyłu. Przelotu nie zmienia (pomijalnie, w stosunku np. do zwężki venturiego w mikserze). Z wolnymi obrotami jest trochę gorzej - z moich doświadczeń wynika,że najlepiej pracuje z odprężoną (popuszczoną) sprężyną podciśnieniowago regulatora obrotow - ale nie jestem pewien ,czy przy manualu ten element w ogóle występuje.
C123 M115 '79 "Szampański z bąbelkami", W202 C180 '93 Biały null wypas
Post: pn paź 25, 2010 11:28 pm
THC pisze:
Na dolocie mam rurę karbowaną wywiniętą do tyłu. Dziwne ale jak ją zdejmę to w zasadzie nie ma różnicy.
Jeśli przytkam dłonią dolot to silnik gaśnie.
"Odwiedź innego gazownika" - łatwo powiedzieć. W mojej okolicy jest 6-ciu ale żaden nie chce nawet zajrzeć do tej instalacji.
W zasadzie to nie mam czego się czepiać. Ze spalania jestem zadowolony.
Myślisz, że zbyt mało gazu może spowodować wypalenie gniazd zaworowych?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: wt paź 26, 2010 9:40 am
Ta rura jest potrzebna wyłącznie po to, by przy gwałtownym "zejściu" obrotów i jednoczesnym hamowaniu silnik nie zgasł. Na postoju nie znajdziesz różnicy. Można poeksperymentować z ustawieniem tej rurki.
Post: wt paź 26, 2010 3:11 pm
VEDETTE666 pisze:
Masz na myśli: tył, przód, góra, dół?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: wt paź 26, 2010 7:44 pm
Jeśli dolot jest na 100% szczelny, żadna rura nie jest potrzebna.
Ale faktem jest , że pęd powietrza potrafi zdmuchnąc płomień, więc w niczym nie przeszkadza, że taka rure założymy.
Panie Kot jak pan sobie wyobrażasz wywinięcie rury w góre?
W 102 najbardziej to w bok .
W dwóch 102 miałem tak rozwiązane gaśnięcie na wolnych przy hamowaniu, w jednym własnie 123 nie było to konieczne.Także co silnik to inaczej.
Post: wt paź 26, 2010 8:37 pm
THC pisze:
(...) Panie Kot jak pan sobie wyobrażasz wywinięcie rury w góre?
No, tak jak kot z kitą do góry.
THC pisze:
(...) W 102 najbardziej to w bok .
Przetestuję różne ustawienia rury w przyszłym miesiącu bo w tym jeżdżę na benzynce. Ciekawe czy będzie gasł przy hamowaniu jak ją wyjmę?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: wt paź 26, 2010 8:50 pm
No to ten koci ogonek łatwo maska sprasuje.:)
To czy ustawić rure w bok , dół czy górę, ma takie samo znaczenie, jak to czy rura będzie biała , zielona czy niebieskawa.
w 102 920 czyli gaźnikowym 2 litrowym silniku jest taka patelnia robi ona za obudowe filtra powietrza.
Kiedy jest zimno nalezy przestawić klapkę w dolocie w dół, żeby zabierała już rozgrzane powietrze wprost z kolektora wydechowego.
W tymże zacnym silniku miałem ta klapke zawsze zamkniętą i to wystarczyło.
W 102 962 czyli 190E miałem rurę z nawiewu 123 zawinięta jak koci ogonek .
W 123 nie miałem rury, nie miałem zwężek a śmigał nawet śmiało :)
W 124 mam blosa i nie mam kłopotów czy wybieram mocny dół czy mocną górę.
W sumie polecam takie rozwiązanie choc wydaje się drogie w zakupie.
Post: wt paź 26, 2010 9:19 pm
Rurę mam czarną :lol:
A czy Blos ma homologację?
Jak to u Ciebie działa, jak się sprawuje?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: wt paź 26, 2010 9:52 pm
Bols to jest takie coś, że wiesz co silnik spala po kolorze diody na centralce.
Sprawny system, kilka zasdad i smiga bardzo fajnie.
Znajdę czas to skrobne coś o usterkach i regulacjach.
Do zwykłego palnika ma się tak jak LH do KE, inna całkiem liga.
A czy ma to homologacje czy nie ma, takie ma to znaczenie jak legalność mp3 na naszych dyskach.
Blos a nie bols, heheh
Post: śr paź 27, 2010 1:28 am
Ja jeżdżę 124 na codzień w takiej samej konfiguracji 230 + skrzynia 4b
do 15l gazu spalanie maxymalnie (z przewagą miasta) tyle że ja mam KJeta, a w 77r to pewnie jeszcze stromberg królował?
W124 230 '87 - na co dzień
Rover 218 SDe - sprzedam.
Post: śr paź 27, 2010 9:56 am
THC pisze:
No to czekam na jakiś szerszy opisik.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: sob paź 30, 2010 2:44 am
O BLOS'ie jest wszędzie i dużo.
Homologacji on niestety u nas nie ma (tak jak dużo innych praktycznych rozwiązań ;) ), ale na pocieszenie dodam, że p. diagności najczęściej albo się nie znają, albo nie wnikają (ci bardziej życiowi ;) ).
Montaż bardzo prosty, żadnej elektroniki czy nawet elektryki. Jedyny warunek to ustawienie gaźnika gazowego (bo tak to się nazywa) względnie pionowo -dopuszczalny odchył to chyba 30st. Przy odrobinie doświadczenia, wiedzy i cierpliwości regulacji można dokonać nawet samemu, choć na samym początku dobrze wspomóc się analizatorem. Zaoszczędzi to trochę czasu.
Co to spawalności, to jak pisał THC, w porównaniu ze zwykłą gazownią to kosmos. Spadek mocy niewielki, bo przewężenie w dolocie praktycznie niezmienione, spalanie na ogół niższe (no chyba, że ktoś zdrutuje tradycyjny palnik do granic przyzwoitości) i prawdopodobieństwo strzału dużo niższe.
Ja nie stosowałem BLOS'a, ale mam kilku znajomych co go założyli. Od Merców, przez starsze VW na KE-J po BMW z lat 90tych. Każdy jest zadowolony i nie chce słyszeć o "palnikach".
Jakiś czas temu z przyczyn losowych mój 230CE był moim jedynym środkiem lokomocji i z uwagi na ekonomikę (w budżetówce się nie przelewa ;) ) założyłem prostą instalację LPG (nie psując oczywiście tym
wpisem Książki Pojazdu ...)
Na "palniku" puki co, w jeździe mieszanej i zadowalających osiągach, moje M102 mieści się w granicach 12-13lpg/100km. Nie strzela, nie faluje, nie gaśnie, jeździ na Pb kiedy trzeba. Układ dolotowy mam bez zmian, tj. bez dodatkowych rurek, kolanek i załamań prowadzących zasysanie powietrza w różne niestandardowe miejsca...
Jak to mówią: "nie czepiaj się jak działa!".
I chyba tylko z tego powodu jeszcze nie mam BLOS'a .
P.S.
1. To nie jest reklama
2. Pozdrowienia dla ortodoksów ;)
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: sob paź 30, 2010 9:11 am
poradzilem sobie wkoncu z tym spalaniem m115 pali teraz do 15 l na miescie
poprostu gazownicy jak widzieli takie zjawisko jak stromberg 175cd to nie podchodzili, z tylu gaznika jest sruba regulacji jak ja wykrecasz zasysa wiecej dodatkowego powietrza at tej pory samochod ma normalna moc na gazie i pali znosnie.przy tych samych ustawieniach instalacji.
Sprawdze czy moge teraz zdjac ta rure z dolotu co prawdza mam taka na9cm srednicy
