Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 1:10 am
Post: wt sty 24, 2012 11:14 am
Witam.Mój 123 2.0d gdy długo stoi to nie chce zapalić.Jak zapali i pochodzi 30 sekund to pali z dotyku,świece i przekaźnik sprawdzone,ciśnienie sprężania 27,29,28,30.Moc jest,zero poboru oleju silnikowego.Zawór ciśnienia paliwa na pompie wymieniony.Filtry nowe kpl.Jak postoi parenaście godzin to kaplica-mieli jakby nie miał paliwa.Może ktoś miał coś podobnego?
Post: wt sty 24, 2012 11:46 am
Nieszczelnosc w układzie paliwa. Paliwo splywa i pompa potrzebuje troche czasu zeby podciągnąć paliwo. Mam tam samo. Nie chce mi sie grzebac, a jako ze mam gazniki to zawsze wlewam minimalna dawke prosto do gaznika i pali na dotyk :)
W114 250c '70, wersja USA
Post: wt sty 24, 2012 12:05 pm
Też tak myślę,dlatego założyłem zawór zwrotny przed pompką paliwa ,ale to nic nie pomogło.Jak pisałem,wymieniłem też zaworek na wyjściu z pompy wtryskowej-używany,ale wyglądał na sprawny.Układ paliwowy nie ma nigdzie przecieków.Kolega ma benzynę a ja diesla,ale jak widzę to mamy podobny problem.
Post: wt sty 24, 2012 12:14 pm
Numer GG: 8874486
A jak świece?
Post: wt sty 24, 2012 1:00 pm
Świece nowe 4szt NGK+sprawdzenie przekaźnika,wszystko sprawne od strony elektrycznej.Nowy akumulator+sprawdzenie rozrusznika.Kręci jak fabryka.
Post: wt sty 24, 2012 4:08 pm
Nie ma cudów, albo się gdzieś zapowietrza, albo paliwo się cofa, chyba, że wtryski leją, ale to byś raczej odczuł.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt sty 24, 2012 5:09 pm
Wtrysków nie sprawdzałem,ale jak jadę pod górę z nogą w podłodze to wydech nie puszcza ani grama czarnej chmury,przy maks obrotów silnika.
Post: wt sty 24, 2012 7:16 pm
Kolego sprawdź zaworek zwrotny w pompie wtryskowej , bo jeżeli on jest walniety nie będzie trzymał ciśnienia w pompie i tez będzie ciężko palił
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: wt sty 24, 2012 8:07 pm
O zaworze zwrotnym pisałem wcześniej, chyba, że to nie ten,ja sprawdzałem ten,który znajduje się w śrubie mocującej przewód paliwowy wychodzący z pompy wtryskowej ,ten od przelewu paliwa.Wyczytałem,że sprężyna w nim ma mieć 26-27 mm długości,moja miała 20mm,rozciągnąłem ją do 29mm i skręciłem zaworek.Wydawał się być szczelny.Może to wina tej sprężyny-ma za małą siłę docisku.
Post: wt sty 24, 2012 9:59 pm
O ten właśnie mi chodziło , Przepraszam nie doczytałem .
Ja ten zaworek kompresorem sprawdzam i patrze przy ilu puszcza , chyba że siedzą u Ciebie zaworki w pompce ręcznej , najlepiej drugą na podmianke mieć
