Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 12:53 pm
Post: pt kwie 26, 2013 10:29 pm
Czy mógłby mi ktoś na szybko podpowiedzieć gdzie powinien być wpięty wtyk jednopinowy od wiązki podgrzewania foteli widoczny na foto ? płaska wtyczka -wiadomo, listwa zasilająca, od czego ta jednopinowa ???
wtyka.jpg [ 49.44 KiB | Przejrzano 1393 razy ]
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz maja 12, 2013 12:13 pm
Jaki kolor kabla tam jest?Bo zdjęcie jest niewyraźne, to pewnie jest zasilanie .
Post: pn maja 13, 2013 10:30 am
Do płaskiej wtyczki 5 pinowej idą dwa przewody / niebieski i brązowy z żółtym paskiem/ to wiem że idzie do listwy zasilającej pod lewą stopą kierowcy do tej co mnie interesuje 1 pinowej -kabelek czerwono-żółty i ten nie wiem gdzie ma być wpięty !
roleta.gif [ 70.59 KiB | Przejrzano 1357 razy ]
Mam taki schemat ale wiązka która mam jest z podgrzewania tylko przednich siedzeń i z tego schematu też nie wiem do czego on ma iść ?
Post: pn maja 13, 2013 8:38 pm
Ja dokładałem do mojego kombiaka W124 grzane fotele i podłączenie jest następujące: Ta wtyczka płaska jest podłączona do listwy przy nogach kierowcy. Z tego miejsca wiązka bierze prąd do podświetlania guzików.
Wtyczka jednopinowa powinna połączyć się z drugą wiązką, która idzie od skrzynki bezpiecznikowej, przez dodatkową skrzyneczkę z dodatkowym bezpiecznikiem do kabiny pasażerskiej.
popatrz sobie tutaj:
http://www.benzworld.org/forums/w124-e- ... seats.html
Na pierwszej stronie koles pokazuje zdjęcia wiazek el i potrzebnych dodatkowych elementow. Pierwsze zdjecie wiazki to ta, którą masz zamontowaną w kabinie. Ta druga to właśnie ta o której napisałem wyżej czyli z komory silnika do kabiny. Tej wiązki Tobie brakuje.
Uchwyt do mocowania dodatkowego pudełeczka na bezpiecznit należy przykręcić na kolumnie lewego amortyzatora.
Jak będziesz miał kłopot to napisz
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn maja 13, 2013 8:47 pm
tu masz fotke, gdzie ma być dodatkowe pudełeczko:
http://www.w124performance.com/images/W ... iring4.jpg
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn maja 13, 2013 9:30 pm
Czyli z tego wychodzi że to + 12V po bezpieczniku ! dobrze kojarzę ?
W swoim aucie mam grzane przednie dupska a że mam auto z 4 osobnymi fotelami / zamiast tylnej kanapy- dwa oddzielne siedzenia / to chciałem dodać grzanie z tyłu, wiązkę + maty mam z rozebranego auta, włączniki upolowałem na allegro / są inne niż te od przednich foteli/ oprawki na włączniki zamówiłem i kupiłem w ASO ,tak że mam pełen komplet do montażu !
oprawki.jpg [ 75.82 KiB | Przejrzano 1336 razy ]
tylne fotele.jpg [ 28 KiB | Przejrzano 1336 razy ]
Post: pn maja 13, 2013 9:56 pm
dokładnie, to jest +12v . Nie wiem tylko czy w W126 musi być dodatkowe pudełeczko na bezpiecznik czy w skrzynce bezpiecznikowej masz przewidziane miejsce na grzanie tylnych siedzeń.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn maja 13, 2013 10:24 pm
Dzięki za pomoc z tym kabelkiem ! Z resztą dam sobie radę ! Pozdro !
